[O2] Jak wymienić trzecie światło stopu (led) w Octavi 2 com
Witam mam pekniete i niedziałające dodatkowe światło stopu (led) jak je wymienic ,listwe led kupilem nową tylko nie mam pojecia jak zdjac z tylnej klapy osłonke .
Pomocy?
Ech ta szukajka. Odkręcasz (pasek-uchwyt) służący do zamykania klapy. Śrubokręt z nasadką torx. Następnie demontujesz plastiki od wewnątrz klapy. To dwa elementy. Musisz je "oderwać od klapy. Są na zatrzaski. Nic nie połamiesz bo są metalowe. Jak to zrobisz zobaczysz światło i będziesz wiedział jak jest zamontowane. Potrzebny będzie klucz 13 nie pamiętam czy płaski podejdzie, czy nasad. Ot i wsio.
Czy z tego światła da się wymontować spryskiwacz? Znalazłem zamienniki tej lampy bez spryskiwacza. Ale jak miałem swoją lampę w rękach, to wydawało mi się, że to jest nie do rozłączenia.
